Piñon flojo. - Honda Motorcycles - FireBlades.org
post #1 of 7 Old 12-31-2014, 1:27 PM Thread Starter
Piñon flojo.
hello
*** Today I went to clean, grease, primary chain and sprocket've found, screw nut loose.
********* Ire morning to tighten with a wrench, but I've noticed that no leads or washer or anything.
********* You know you, you press and longer, do not put anything up so it does not come loose.
********** What clench with spanner.
********* regards
Traductor de Google per a empreses:Translator ToolkitTraductor de llocs webGlobal Market Finder
Miguel929rr is offline
post #2 of 7 Old 12-31-2014, 6:56 PM
Quoted: 2 Post(s)
Re: Piñon flojo.
La traducción automatica de google no es muy Buena. Se entiende que has encontrado el piñon flojo, pero no mucho más que eso.
Te diría que pruebes de explicar el problema en español. Tendrás más chances de que alguien te ayude.
Mariano is offline
post #3 of 7 Old 12-31-2014, 9:05 PM
Re: Piñon flojo.
Es la tuerca floja en el piñón o el perno del eje ?
¿Tiene una chaveta insertada ?
¿Puedes subir fotos? Marcos para indicar cuestión
blunt is offline
post #4 of 7 Old 01-01-2015, 2:28 AM Thread Starter
Re: Piñon flojo.
Hola al ir a limpiar la grasa, del piñón primario. Me he encontrado con la Tuerca del piñón floja. Y he visto que no lleva nada de seguridad.
La apreto y ya esta.
http://subefotos.com/ver/?8754ef77c0...7c62472edo.jpg
http://subefotos.com/ver/?6100f8b0c0...09775d951o.jpg
post #5 of 7 Old 01-01-2015, 8:11 AM
Re: Piñon flojo.
Para quitar , utilice una llave de impacto de gran alcance o interruptor de barras en la segunda marcha . Para instalar , utilizar Loctite ,Country
el par a 100 pies / libra , y ajustar la cadena con el jinete en él por lo que tiene un poco de holgura en los baches.
Simplemente tirar eveything aquí , no estoy seguro del problema real.
blunt is offline
post #6 of 7 Old 01-01-2015, 9:53 AM Thread Starter
Re: Piñon flojo.
Hola.
Lo que se ha aflojado , es la tuerca del piñón. Lo que pasa
Que no tengo dinamometrica y lo tengo que hacer con llave.
Esto de ponerle Locite a la tuerca no lo , veo claro.
post #7 of 7 Old 01-01-2015, 4:28 PM
Re: Piñon flojo.
Apretar la tuerca con locktite en las roscas del perno. Apriete a 100 ft . / Libra .
blunt is offline
